Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Once you cut the adhesive on all sides of the phone you can slowly lift the display upwards and remove it. The display cable is threaded through a hole in the midframe; guide it through carefully in order to free the display.
  • Once you cut the adhesive on all sides of the phone you can slowly lift the display upwards and remove it.
  • The display cable is threaded through a hole in the midframe; guide it through carefully in order to free the display.
  • Before installing a new display remove any remaining adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth.
  • If the frame is bent, or if any glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged. If necessary, replace the frame.
Wenn alle Klebeverbindungen an den Seiten des Smartphones durchgetrennt sind, kannst du das Display langsam anheben und entfernen.
Das Displaykabel wird durch eine Öffnung im Mittelrahmen geleitet. Führe es beim Ausbau des Displays sorgfältig durch diese Öffnung.
Bevor du das neue Display einbauen kannst, musst du alle Kleberrückstände vom Rahmen entfernen. Reinige die Klebeflächen mit Ispropylalkohol (mehr als 90%) und einem fusselfreien Tuch.
Wenn der Rahmen verbogen ist oder auf ihm noch Klebstoffreste oder Glassplitter zurückbleiben, dann passt das Display nicht richtig und kann beschädigt werden. Tausche den Rahmen aus, falls nötig.
