Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
To avoid damaging components, remove the battery from the controller. Please note that the connector is pulled out vertically and not sideways as a zif connector does.
Disconnecting the battery
  • To avoid damaging components, remove the battery from the controller.
  • Please note that the connector is pulled out vertically and not sideways as a zif connector does.
  • Pull the battery connector with your tweezers from the bottom carefully.
  • Remove the battery by inserting the flat side of your spudger.
  • The battery is stuck to its frame with light adhesive.
Entfernen Sie den Akku aus dem Controller, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.
Bitte beachten Sie, dass der Stecker vertikal und nicht wie bei einem ZIF-Stecker seitlich herausgezogen wird.
Ziehen Sie den Akku Stecker mit Ihrer Pinzette vorsichtig von unten heraus.
Der Akku wird mit leichtem Kleber am Rahmen befestigt.
