Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Unscrew the two PH000 screws holding the joystick down. Make sure to NOT disconnect the two side board cables. It may cause fatal damage to the controller.
Removing the joystick
  • Unscrew the two PH000 screws holding the joystick down.
  • Make sure to NOT disconnect the two side board cables. It may cause fatal damage to the controller.
  • Before you remove the joystick, remove the secured ribbon cable by opening the clip using the tip of a spudger.
  • Note that there is a small gasket below the joystick and that it has to be re-seated in place before inserting the new joystick.
Lösen Sie die beiden PH000-Schrauben, die den Joystick festhalten.
Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden Kabel der Seitenplatine NICHT trennen. Dies kann den Controller unwiederbringlich beschädigen.
Bevor Sie den Joystick entfernen, entfernen Sie das gesicherte Flachbandkabel, indem Sie den Clip öffnen.
Beachten Sie, dass sich unter dem Joystick eine kleine Dichtung befindet, die vor dem Einsetzen des neuen Joysticks wieder eingesetzt werden muss.
