Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a Y000 driver to remove the tri-point screw securing the metal cover plate.
  • Use a pair of tweezers to remove the cover plate.
  • First open the plate all the way to unhinge the two flaps.
  • Then close it halfway to remove it completely by lifting it out.
Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Metallabdeckplatte befestigt ist.
Entferne die Abdeckplatte mit einer Pinzette.
Um die beiden Laschen der Platte auszuhängen, musst du sie erst ganz nach oben klappen.
Dann muss sie wieder den halben Weg zurück geklappt werden. Jetzt kannst du sie herausheben.
