Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert an opening pick into the right edge of the phone and slide it upwards towards the top right clip. You do not need to insert the pick more than 2 mm into the edge. If you insert the pick all the way in, you may risk damaging flex cables.
  • Insert an opening pick into the right edge of the phone and slide it upwards towards the top right clip.
  • You do not need to insert the pick more than 2 mm into the edge. If you insert the pick all the way in, you may risk damaging flex cables.
  • Slowly slide the pick past the clip to disengage it from the frame.
  • At this point, the right edge of the midframe should be free from the case. If it isn't, slide an opening clip up and down along the right edge.
Setze ein Plektrum in die rechte Kante des Smartphones ein und schiebe es nach oben bis zur obersten rechten Raste.
Du brauchst das Plektrum nicht tiefer als 2 mm in die Kante einzusetzen. Wenn du es ganz einschiebst, riskierst du einen Schaden an den Flachbandkabeln.
Schiebe das Plektrum langsam an der Raste vorbei, bis sie sich vom Rahmen löst.
Jetzt sollte die rechte Kante des Mittelrahmens vomGehäuse losgelöst sein. Wenn dass nicht der Fall sein sollte, dann schiebe das Plektrum an der rechten Kante hoch und runter.
