Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The bracket is lightly adhered in place. Gently lift to unstick and remove the bracket, being careful not to bend it. If necessary, apply a little heat with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive. (Putting an iOpener on the bracket is not recommended, as this may bend the spring contacts along the top.)
  • The bracket is lightly adhered in place.
  • Gently lift to unstick and remove the bracket, being careful not to bend it.
  • If necessary, apply a little heat with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive. (Putting an iOpener on the bracket is not recommended, as this may bend the spring contacts along the top.)
Die Halterung ist leicht festgeklebt.
Hebe die Halterung leicht an, um sie abzulösen und zu entfernen, achte dabei darauf, sie nicht zu verbiegen.
Falls nötig, kannst du die Halterung leicht mit einem Fön oder einer Heißluftpistole erwärmen, um den Kleber aufzuweichen. (Es ist nicht empfehlenswert einen iOpener auf die Halterung zu legen, da dadurch die Federkontakte oben beschädigt werden können. )
