Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 27 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Slightly lift the antenna plate from the end closest to the RAM. Carefully pull the antenna plate away from the circular rim of the outer case.
  • Slightly lift the antenna plate from the end closest to the RAM.
  • Carefully pull the antenna plate away from the circular rim of the outer case.
  • Do not remove the antenna plate yet. It is still attached to the AirPort/ Bluetooth board.
Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.
