Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the hard drive cable.
  • Remove the hard drive cable.
  • There may be a sticker connecting this cable to the hard drive. If so, remove the sticker before attempting to remove the cable!
  • Remove the two 6.2 mm T8 Torx screws from the side of the hard drive.
Entferne das Festplattenkabel.
Es könnte sein, dass dieses Kabel mit Klebeband an der Festplatte befestigt ist. In diesem Fall musst du erst das Klebeband ablösen, bevor du das Kabel entfernen kannst!
Drehe die beiden 6,2 mm T8 Schrauben auf der Seite der Festplatte heraus.
