Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 16 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Nintendo Switch Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the right edge of the screen straight off the device, threading the ribbon cables through the frame as you do so.
  • Take care not to snag any of the ribbon cables on the frame as you remove the screen.
  • You can reuse the screen adhesive if it is still sticky. Otherwise, replace the adhesive with double-sided tape such as Tesa tape.
Hebe das Display an der rechten Kante gerade nach oben aus dem Gerät heraus, achte darauf, dass du dabei die Flachbandkabel durch den Rahmen führst.
Achte darauf, dass keines der Flachbandkabel beim Entfernen des Displays am Rahmen hängen bleibt.
Wenn der Displaykleber noch haftet, kannst du ihn wiederverwenden. Benutze anderenfalls doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesaband, um das Display zu befestigen.
