Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch LCD und Touchscreen trennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 11 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue lifting the LCD panel away from the digitizer to separate the two components.
  • The LCD ribbon cable is slightly adhered to the digitizer. If it doesn't remove easily, apply more heat to that area and try again.
Hebe das LCD weiter vom Touchscreen weg und trennen die beiden Teile voneinander ab.
Das Flachbandkabel zum LCD ist ein wenig mit dem Touchscreen verklebt. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme die Stelle erneut und versuche es nochmals.
