Zum Hauptinhalt wechseln
L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Once the adhesive sticks to the battery, you can't peel it off or reposition it—if you make a mistake, you'll have to start over with fresh adhesive strips.
  • Double-check the orientation of the adhesive strips, and make sure your battery is still lying face-down (with the connector contacts facing up).
  • Carefully position the adhesive strips over the battery, and stick them in place as shown.
  • Place the strips slightly off-center, very close to the long edge of the battery.
  • The black pull tabs at each end should protrude equally far over the top and bottom edges of the battery.
Sobald der Klebstoff auf der Batterie haftet, kannst du ihn nicht mehr ablösen oder neu positionieren - wenn du einen Fehler machst, musst mit neuen Klebestreifen neu anfangen.
Überprüfe die Ausrichtung der Klebestreifen und vergewissere dich, dass dein Akku noch mit der Vorderseite nach unten liegt (mit den Steckerkontakten nach oben).
Positioniere die Klebestreifen sorgfältig über dem Akku und klebe sie wie gezeigt an.
Platziere die Streifen nicht ganz zentriert, dicht an der Längskante des Akkus.
Die schwarzen Zuglaschen an jedem Ende sollten gleichmäßig weit über die Ober- und Unterkante des Akkus hinausragen.
