Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a hairdryer or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the iPod for about a minute in order to soften up the adhesive underneath. The bottom of the screen (near the home button) is held in place with strong adhesive.
  • Use a hairdryer or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the iPod for about a minute in order to soften up the adhesive underneath.
  • The bottom of the screen (near the home button) is held in place with strong adhesive.
  • As you start prying the screen off in the next stages, you may need to apply more heat to keep the glue warm and flexible.
Verwende einen Haartrockner oder bereite einen iOpener vor und lege diesen für ca. eine Minute auf das unteren Ende des iPods, damit sich der Kleber an dieser Stelle löst.
Das untere Ende des Displays (nahe dem Homebutton) ist mit starkem Kleber mit dem Gehäuse verklebt.
Möglicherweise musst du das Display während der folgenden Arbeitsschritte nochmals aufwärmen, damit der Kleber weiterhin warm und flexibel bleibt.
