Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Check the oil level.  First, locate the oil dip-stick (marked in the first image by red). Pull out the oil dip-stick and wipe clean it clean with a paper towel or rag. Re-insert the oil dip-stick completely and pull it slowly out.
  • Check the oil level. First, locate the oil dip-stick (marked in the first image by red).
  • Pull out the oil dip-stick and wipe clean it clean with a paper towel or rag.
  • Re-insert the oil dip-stick completely and pull it slowly out.
  • The oil should reach to the safe-fill area on the stick (marked in the image in yellow). If it doesn't, add more fresh oil through the funnel until it reaches this mark.
Überprüfe den Ölstand. Suche zuerst den Ölpeilstab (im ersten Bild rot markiert).
Ziehe den Stab heraus und wische ihn mit einem sauberen Papiertuch oder Lappen trocken.
Führe den Stab wieder bis zum Anschlag ein und ziehe ihn dann langsam heraus.
Das Öl sollte bis zur SAFE Markierung auf dem Peilstab reichen (auf dem Bild gelb markiert). Falls nicht, fülle solange Öl durch den Trichter nach, bis die Markierung erreicht ist.
