Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7480 Akku ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Dell Latitude 7480  Battery Replacement, Disconnect the battery cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7480  Battery Replacement, Disconnect the battery cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7480  Battery Replacement, Disconnect the battery cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using the pull tabs pull up and remove the battery connector from the motherboard.
  • Remove the battery and set aside to remove the connector cable.
  • If your new battery did not come with a connector cable you will need this.
  • Remove the connector cable. Set aside to apply to the new battery.
Ziehe den Akkustecker mithilfe der Laschen hoch und entferne ihn von der Hauptplatine.
Entferne den Akku und lege ihn beiseite, um das Verbindungskabel zu entfernen.
Wenn dein neuer Akku ohne Verbindungskabel geliefert wurde, wirst du das alte noch benötigen.
Entferne das Verbindungskabel. Lege es zur Seite, um es am neuen Akku anzubringen.
