Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7480 Akku ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Dell Latitude 7480  Battery Replacement, Install the battery cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7480  Battery Replacement, Install the battery cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Connect the battery cable to the new battery. You can skip this step if your new battery came with one installed.
  • Connect one end of the battery cord to the battery. Route the cord in the channel between battery cells.
Bringe das Akkukabel am neuen Akku an. Diesen Schritt kannst du überspringen, wenn bei deinem neuen Akku das Kabel bereits vorinstalliert ist.
Verbinde das eine Ende des Kabels mit dem Akku. Führe das Kabel in dem Kanal zwischen den zwei Akkuzellen.
