Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Lift the display assembly from its top edge and carefully slide it up (towards the front-facing camera and headphone jack), until the screw that secures the battery power connector is revealed at the bottom. Don't lift the display more than 70° or you may damage the attached ribbon cables. Don't lift the display more than 70° or you may damage the attached ribbon cables.
  • Lift the display assembly from its top edge and carefully slide it up (towards the front-facing camera and headphone jack), until the screw that secures the battery power connector is revealed at the bottom.
  • Don't lift the display more than 70° or you may damage the attached ribbon cables.
Hebe die Displayeinheit an der Oberkante an und schiebe sie vorsichtig hoch (zur Frontkamera und zur Kopfhörerbuchse), bis unten die Schraube am Akkustecker sichtbar wird.
Hebe das Display nicht mehr als 70° an, du könntest sonst die angeschlossen Flachbandkabel beschädigen.
