Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Slowly lift the display from its top edge, being careful not to strain the attached ribbon cables. Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the display connector cover bracket. You may need to angle the driver slightly in order to avoid straining the ribbon cables.
  • Slowly lift the display from its top edge, being careful not to strain the attached ribbon cables.
  • Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the display connector cover bracket.
  • You may need to angle the driver slightly in order to avoid straining the ribbon cables.
  • Remove the display connector cover bracket.
Hebe das Display an der Oberkante langsam an, achte darauf, die angeschlossen Flachbandkabel nicht zu stark zu belasten.
Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Steckerabdeckungshalterung des Displays befestigt ist.
Du musst den Schraubendreher vielleicht etwas schräg ansetzen, damit die Flachbandkabel nicht zu sehr angespannt werden.
Entferne die Steckerabdeckungshalterung.
