Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use flat end of a spudger to pry up the EMI shield, starting from the top edge near the front-facing camera. In addition to screws and mild adhesive, the shield is also secured with clips along the outer edges. Try to bend the shield as little as possible when removing it, so you can bend it back to its original shape and re-use it. During reassembly, it should snap back into place once the screws are tightened. Continue carefully prying up the EMI shield until you can remove it.
  • Use flat end of a spudger to pry up the EMI shield, starting from the top edge near the front-facing camera.
  • In addition to screws and mild adhesive, the shield is also secured with clips along the outer edges. Try to bend the shield as little as possible when removing it, so you can bend it back to its original shape and re-use it. During reassembly, it should snap back into place once the screws are tightened.
  • Continue carefully prying up the EMI shield until you can remove it.
Heble die EMI-Abschirmung mit dem flachen Ende des Spudgers hoch. Beginne damit an der Oberkante nahe der Frontkamera.
Zusätzlich zu den Schrauben und schwachem Kleber ist die Abschirmung mit Rasten an den äußeren Kanten befestigt. Verbiege die Abschirmung beim Ausbau so wenig wie möglich, so dass du sie später wieder in ihre ursprüngliche Form zurückbiegen und wieder einbauen kannst. Beim Einbau sollte sie wieder einrasten, wenn die Schrauben angezogen werden.
Heble solange vorsichtig an der Abschirmung nach oben, bis du sie abnehmen kannst.
