Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
In the following steps, use the flat edge of the opening pick, rather than a corner, to cut. This will help prevent inserting the pick too deeply. Slide the opening pick around the lower-right corner and along the bottom edge of the phone. Slide the opening pick around the lower-right corner and along the bottom edge of the phone.
  • In the following steps, use the flat edge of the opening pick, rather than a corner, to cut. This will help prevent inserting the pick too deeply.
  • Slide the opening pick around the lower-right corner and along the bottom edge of the phone.
Benutze in den folgenden Schritten zum Schneiden eher die flache Kante des Plektrums als eine Spitze. Dadurch schneidest du nicht zu tief.
Führe das Plektrum um die rechte untere Ecke und an der Unterkante des Smartphones entlang.
