Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Before removing  port bay you must detach the connecting tabs on either side of the device. Press on the tab and gently pull out the wire connector.
  • Before removing port bay you must detach the connecting tabs on either side of the device.
  • Press on the tab and gently pull out the wire connector.
Bevor du die Anschlüsse entfernen kannst, musst du erst die Verbinder auf jeder Seite des Gerätes lösen.
Drücke auf die Lasche und ziehe behutsam den Stecker heraus.
