Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
As you work, try not to accidentally power on the phone. If you do, turn the phone off before resuming disassembly. Place a suction cup near the bottom edge of the display.
  • As you work, try not to accidentally power on the phone. If you do, turn the phone off before resuming disassembly.
  • Place a suction cup near the bottom edge of the display.
  • Pull on the suction cup with strong steady force.
  • Press the edge of an opening tool straight into the frame seam near the suction cup until the edge wedges between the plastic frame and the back cover's lip.
  • Due to tight tolerances, this will take substantial force. Using a new opening tool with an unmarred edge will help with this step.
Schalte das Smartphone beim Arbeiten nicht versehentlich ein. Wenn das doch passiert, dann schalte es gleich wieder aus, bevor du weitermachst.
Setze einen Saugheber nahe am unteren Rand auf das Displays.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nahe am Saugheber in die Rahmennaht hinein, bis sie sich zwischen den Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung hineinzwängt.
Da alles sehr eng eingepasst ist, benötigst du dafür ziemlich viel Kraft. Verwende ein neues Plastiköffnungswerkzeug, bei dem die Kante noch scharf ist.
