Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Apply heat to the left edge of the iPad for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch comfortably. If necessary, re-heat your iOpener for a few seconds or until it's a bit too hot to touch. Be careful not to overheat the iOpener, or it may burst. Insert a second opening pick at the bottom left corner of the iPad.
Slice through the left adhesive
  • Apply heat to the left edge of the iPad for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch comfortably.
  • If necessary, re-heat your iOpener for a few seconds or until it's a bit too hot to touch. Be careful not to overheat the iOpener, or it may burst.
  • Insert a second opening pick at the bottom left corner of the iPad.
  • Slide the second opening pick along the left side of the display to separate the adhesive underneath.
  • Leave the opening pick inserted near the top left corner of the iPad to prevent the adhesive from re-sealing.
Erwärme die linke Kante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
Erwärme, falls nötig, den iOpener einige Sekunden lang oder bis er fast zu heiß zum Anfassen ist. Sei aber auch vorsichtig und erhitze den iOpener nicht zu stark, er könnte sonst platzen.
Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke des iPads ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Lasse das Plektrum nahe der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
