Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Apply heat to the final, right edge of the iPad for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch comfortably. Insert a fourth opening pick at the top right corner of the iPad. Slide the opening pick down to the bottom right corner to cut the adhesive.
  • Apply heat to the final, right edge of the iPad for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch comfortably.
  • Insert a fourth opening pick at the top right corner of the iPad.
  • Slide the opening pick down to the bottom right corner to cut the adhesive.
  • Slide the opening pick around the bottom right corner—pausing to apply more heat if needed—and cut the remaining adhesive on the bottom edge, but stop before you reach the home button.
Erwärme die verbliebene rechte Kante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein viertes Plektrum in der oberen rechten Ecke des iPads ein.
Schiebe das Plektrum hinunter bis zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum - wobei du eventuell zum Erwärmen unterbrechen musst - und schneide den restlichen Kleber an der Unterkante auf. Halte aber vor dem Home Button an.
