Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Insert a fifth opening pick at the top of the iPad near (but not directly on) the front-facing camera. Gently twist the pick to separate the display assembly from the iPad.
  • Insert a fifth opening pick at the top of the iPad near (but not directly on) the front-facing camera.
  • Gently twist the pick to separate the display assembly from the iPad.
  • Don't try to remove the display all the way yet! It is still connected to the iPad's motherboard.
  • If needed, apply more heat and/or cut any remaining adhesive that prevents the display from separating.
Setze ein fünftes Plektrum an der Oberkante des iPads in der Nähe (aber nicht genau auf) der Frontkamera ein.
Verdrehe das Plektrum vorsichtig, so dass sich die Displayeinheit vom iPad ablöst.
Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen! Es ist immer noch an der Hauptplatine des iPads angeschlossen.
Wenn nötig, musst du nochmals erwärmen und/oder restlichen Kleber, der das Display am Ablösen hindert, aufschneiden.
