Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Gently pry off the home button bracket by inserting the hook of a halberd spudger or the flat edge of a regular spudger under the bracket and gently pry it towards the bottom edge of the iPad. The hot-melt glue holding this bracket in place can be stubborn. Apply heat to make it easier to separate, and/or very carefully insert a razor blade under the bracket to separate it.
  • Gently pry off the home button bracket by inserting the hook of a halberd spudger or the flat edge of a regular spudger under the bracket and gently pry it towards the bottom edge of the iPad.
  • The hot-melt glue holding this bracket in place can be stubborn. Apply heat to make it easier to separate, and/or very carefully insert a razor blade under the bracket to separate it.
Setze den Haken des Hellebarden-Spudgers oder das flache Ende eines normalen Spudgers unter die Halterung des Home Buttons und heble sie vorsichtig in Richtung Unterkante des iPads, bis sie sich ablöst.
Der Heißkleber, mit dem diese Halterung befestigt ist, kann hartnäckig sein. Erwärme die Halterung, damit sich der Kleber leichter auftrennen lässt und/oder schiebe sehr vorsichtig eine Rasierklinge unter die Halterung, um sie abzulösen.
