Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
You may wish to remove the ink cartridges if you are planning a radical disassembly, though this is not necessary for the purposes of this guide. Follow the instructions in the User Manual, and place them in a polythene bag, both to prevent them drying out and to avoid ink stains on your work surface or clothes.
Preliminaries
  • You may wish to remove the ink cartridges if you are planning a radical disassembly, though this is not necessary for the purposes of this guide. Follow the instructions in the User Manual, and place them in a polythene bag, both to prevent them drying out and to avoid ink stains on your work surface or clothes.
  • Switch off the printer if it's on, by pressing the power button and waiting for the power light to stop flashing. Now unplug the power cable and USB lead (if connected).
  • Lift the scanner lid as far as it will go. Squeeze the finger in the centre of each hinge in order to detach it.
Es ist zwar nicht unbedingt notwendig, die Tintenpatronen zu entfernen, um das Gerät zu zerlegen, macht die Sache aber doch einfacher. Gehe nach dem Handbuch vor und lagere die Tintenpatronen in einem Plastikbeutel, so dass sie nicht austrocknen oder Flecken auf der Kleidung oder dem Mobiliar hinterlassen.
Schalte den Drucker aus. Drücke dazu den Ausschaltknopf, bis die Statusleuchte nicht mehr blinkt. Ziehe nun den Netzstecker und ein eventuelles USB Kabel heraus.
Hebe die Scannerklappe soweit wie möglich an. Drücke die Raste in der Mitte an jedem Scharnier, so dass sie frei kommt.
