Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Remove the screw at the top left of the glass pane Remove the screw at the bottom left of the glass pane
Option A - Opening the scanner unit
  • Remove the screw at the top left of the glass pane
  • Remove the screw at the bottom left of the glass pane
  • Then gently lift the 2 tabs of the screws you just removed, and slide the whole glass pane by about 1/4inch (5 mm) to the left
  • (Note: Avoid any dust inside the scanner unit.)
  • You can stop here if you're not interested in the printer part, or put back the glass pane and go on.
Entferne die Schraube links oben an der Glasscheibe.
Entferne die Schraube links unten an der Glasscheibe.
Hebe dann behutsam die beiden Laschen an den Stellen ab, wo die zwei eben entfernten Schrauben waren und verschiebe die Glasscheibe etwa 5 mm nach links.
Hinweis: Achte darauf, dass kein Staub ins Innere der Scannereinheit gelangt.
Wenn du nicht weiter in die Druckeinheit hinein willst, dann höre hier auf. Ansonsten schiebe die Glasscheibe zurück und fahre fort.
