Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Front Panel Einheit Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 35 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful to pry evenly on the digitizer connector, and not on the socket at all. The socket and connector are very delicate and if you damage either, your digitizer won't work.
  • To minimize stress on the socket, try prying under the short edge of the connector, rather than the long edge which is shown in these images.
  • Gently pry the digitizer connector up from its socket on the logic board.
Achte darauf, dass du gleichmäßig am Anschluss des digitalen Touchscreens hebelst und keinesfalls am Anschluss selbst. Der Anschluss und der Stecker sind sehr empfindlich, und wenn du einen von beiden beschädigst, wird dein Touchscreen nicht funktionieren.
Um die Belastung des Anschlusses zu minimieren, solltest du versuchen, unter der kurzen Kante des Steckers zu hebeln und nicht unter der langen Kante, wie auf diesen Bildern zu sehen ist.
Heble den Stecker des Touchscreens vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
