Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The antenna cable is secured with two pieces of tape: the wide tape that continues onto the rear case, and its own small piece of tape that is covered by the wide tape.
  • In the next steps you'll be separating the wide tape from the antenna cable's tape with the tip of a spudger in the gap between the two pieces.
Das Antennenkabel ist mit zwei Stück Klebeband befestigt: das breite Band, das bis zum Rückgehäuse reicht und sein eigenes kleines Stück Band, welches von dem breiten Band verdeckt wird.
Im nächsten Schritt wirst du das breite Klebeband mit der Spudgerspitze in der Lücke zwischen den beiden vom Klebeband auf dem Antennenkabel trennen.
