Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Locate the red positive cable and the black negative cable, both of which need to be removed using a 10mm socket.
Remove the Cables from the Battery Terminals
  • Locate the red positive cable and the black negative cable, both of which need to be removed using a 10mm socket.
  • Before you remove any cables, ALWAYS remember to remove the black negative cable first (and reinstall it last), which will prevent shorting the battery to ground and possibly causing a fire.
Suche das rote Pluskabel und das schwarze Minuskabel, beide müssen mit einer 10-mm Nuss entfernt werden.
Bevor du die Kabel entfernst, denke IMMER daran, zuerst das schwarze Minuskabel abzuschließen (und als Letztes wieder anzuschließen), um einen Kurzschluss der Batterie auf Masse und möglicherweise einen Brand zu vermeiden.
