Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert a SIM card eject tool, bit, or a straightened paperclip into the hole on the SIM tray, located at the top edge of the phone next to the plastic antenna band. If you inserted the tool into the other hole, don't worry—the microphone and the ingress gasket are mounted out of harm's way. Press firmly to eject the tray.
  • Insert a SIM card eject tool, bit, or a straightened paperclip into the hole on the SIM tray, located at the top edge of the phone next to the plastic antenna band.
  • If you inserted the tool into the other hole, don't worry—the microphone and the ingress gasket are mounted out of harm's way.
  • Press firmly to eject the tray.
  • Remove the SIM card tray.
  • When reinserting the SIM card, ensure that it is in the proper orientation relative to the tray.
Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones neben dem Plastikantennenband befindet.
Wenn du das Werkzeug in das andere Loch steckst, keine Angst. Mikrofon und Dichtung sind sicher.
Drücke fest darauf, um den Einschub herauszuholen.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt ist.
