Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Apply a heated iOpener to the bottom edge of the phone for two minutes. Insert an opening pick into the right edge near the bottom right corner. Carefully slide the pick around the corner. Continue cutting along the bottom edge and around the bottom left corner.
  • Apply a heated iOpener to the bottom edge of the phone for two minutes.
  • Insert an opening pick into the right edge near the bottom right corner.
  • Carefully slide the pick around the corner. Continue cutting along the bottom edge and around the bottom left corner.
  • If the cutting feels difficult, re-apply heat to the edge before continuing.
  • Leave an opening pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones.
Setze ein Plektrum in die rechte Kante nahe der unteren rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum vorsichtig um die Ecke herum. Schneide an der Unterkante entlang weiter und um die linke untere Ecke herum.
Wenn es schwierig wird, zu schneiden, erwärme die Kante erneut, bevor du weitermachst.
Lasse ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
