Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Using your fingers, grasp the motherboard by the top corners. Lift the motherboard edge slightly out of its recess. Be careful not to snag any cables along the way. Pull the motherboard towards the top edge of the phone while wiggling the board slightly. This will loosen the charging port from its socket.
  • Using your fingers, grasp the motherboard by the top corners.
  • Lift the motherboard edge slightly out of its recess. Be careful not to snag any cables along the way.
  • Pull the motherboard towards the top edge of the phone while wiggling the board slightly. This will loosen the charging port from its socket.
  • Once the charging port is freed from its socket, remove the motherboard.
  • To reinstall the motherboard, align the motherboard's charging port with the bottom edge of the phone.
  • Gently push the motherboard against the bottom edge of the phone until the charging port is completely seated.
  • Lower the motherboard and press into place. Be careful not to trap any cables underneath the motherboard. The board should sit flush against the frame.
Fasse die Hauptplatine mit den Fingern an den oberen Ecken an.
Kippe die Hauptplatine ein wenig aus ihrer Vertiefung heraus. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Ziehe die Hauptplatine mit leichten Wackelbewegungen in Richtung Oberkante des Smartphones. Dadurch löst sich die Ladebuchse aus ihrem Anschluss heraus.
Wenn sich die Ladebuchse aus ihrem Anschluss gelöst hat, kannst du die Hauptplatine entfernen.
So wird die Hauptplatine wieder eingebaut:
Senke die Hauptplatine ab und drücke sie fest. Achte darauf, dass sich unter der Hauptplatine keine Kabel verfangen. Die Platine muss dicht am Rahmen anliegen.
