Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The midframe is still held in place by a few plastic clips around the edge. Insert the point of a spudger in the notch near the bottom right corner of the lower midframe. It is marked by a small triangle.
  • The midframe is still held in place by a few plastic clips around the edge.
  • Insert the point of a spudger in the notch near the bottom right corner of the lower midframe. It is marked by a small triangle.
  • Pry up to release the midframe from the phone.
Der Mittelrahmen wird noch von ein paar Plastikrasten an den Kanten festgehalten.
Setze eine Spudgerspitze unter die Einbuchtung bei der unteren rechte Ecke des unteren Mittelrahmens ein. Sie ist mit einem kleinen Dreieck markiert.
Heble nach oben, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
