Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Grasp the loosened end of the midframe with your fingers and lift upwards slowly. Wiggle the midframe slightly to help release the remaining edge clips. Remove the lower midframe. The loudspeaker is built into the lower midframe.
  • Grasp the loosened end of the midframe with your fingers and lift upwards slowly.
  • Wiggle the midframe slightly to help release the remaining edge clips.
  • Remove the lower midframe. The loudspeaker is built into the lower midframe.
  • To reinstall the lower midframe, align the midframe's bottom edge to to the phone edge, and press it into place.
Fasse das löse Ende des Mittelrahmens mit den Fingern und hebe es langsam hoch.
Wackle ein wenig am Mittelrahmen, damit sich die restlichen Rasten an der Kante lösen.
Entferne den unteren Mittelrahmen. Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.
Um den unteren Mittelrahmen wieder einzubauen, musst du seine Unterkante an der Kante des Smartphones ausrichten und dann festdrücken.
