Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Secure a suction cup to the back cover, as close to the heated edge as possible, just under the Bixby button where the adhesive is thinnest. The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass, so avoid putting it on the very edge.
  • Secure a suction cup to the back cover, as close to the heated edge as possible, just under the Bixby button where the adhesive is thinnest.
  • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass, so avoid putting it on the very edge.
  • If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an der erhitzten Kante auf die Rückabdeckung, direkt unter die Bixby-Taste, wo der Kleber am dünnsten ist.
Auf dem gebogenen Teil des Glases hält der Saugheber nicht gut, vermeide es also, ihn zu dicht an die Kante zu setzen.
Wenn die Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht hält. Versuche sie in diesem Fall mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn trocknen, bevor du weitermachst.
[title] Secure a suction cup
[* black] Secure a suction cup to the back cover, as close to the heated edge as possible, just under the Bixby button where the adhesive is thinnest.
[* icon_note] The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass, so avoid putting it on the very edge.
[* icon_note] If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU|Try lifting it with strong tape|new_window=true], or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
