Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Insert an opening pick near a bottom corner of the phone, and slide it along the bottom edge of the phone to separate the adhesive there. The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it. The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it.
  • Insert an opening pick near a bottom corner of the phone, and slide it along the bottom edge of the phone to separate the adhesive there.
  • The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it.
Setze ein Plektrum bei der unteren Ecke ein und schiebe es an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Der Klebebereich ist hier breiter, du musst dein Plektrum also tiefer einsetzen, um den Kleber ganz zu durchtrennen.
