Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover. The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
Prepare to slice the adhesive
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
  • As seen from the outside of the phone, you'll be slicing through the adhesive in the highlighted areas.
  • The adhesive is the thinnest on the right side of the phone, just below the Bixby button.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber durchtrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Auf dem ersten Bild ist zu sehen, wie der Kleber verteilt ist. Das Bild zeigt die Innenseite der Abdeckung, nachdem diese entfernt wurde.
Von Außen gesehen sind die Bereiche, die du durchtrennen musst, entsprechend markiert.
Auf der rechten Seite des Smartphones ist der Kleber am dünnsten, und zwar direkt unter der Bixby-Taste.
[title] Prepare to slice the adhesive
[* black] In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
[* icon_note] The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
[* red] As seen from the outside of the phone, you'll be slicing through the adhesive in the highlighted areas.
[* orange] The adhesive is the thinnest on the right side of the phone, just below the Bixby button.
