Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slide the corner of an opening pick into the gap you just created underneath the lower case. Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro. This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
  • Slide the corner of an opening pick into the gap you just created underneath the lower case.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
Schiebe die eine Ecke eines Plektrums in die entstandene Lücke.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann zur Hälfte über die Seite des MacBook Pro.
Dadurch wird der erste der verdeckten Clips freigegeben, mit denen das Gehäuse gesichert ist. Du solltest den Clip erfühlen und ihn klicken hören.
