Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Lift the front edge of the lower case (the side opposite the display hinge) enough to slide your fingertips underneath and get a good grip on it.
  • Lift the front edge of the lower case (the side opposite the display hinge) enough to slide your fingertips underneath and get a good grip on it.
  • Two additional hidden clips near the middle of the cover should pop free at this point, if they haven't already.
  • Don't lift more than an inch or so, and don't try to remove the lower case yet.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die dem Displayscharnier gegenüberliegende Seite) so weit an, dass du mit den Fingerspitzen darunter gleiten und es gut greifen kannst.
Zwei zusätzliche verdeckte Clips in der Mitte der Abdeckung können an dieser Stelle klicken und sich öffnen, sofern dies noch nicht geschehen ist.
Hebe nicht zu weit an und versuche noch nicht, das Gehäuse vollständig zu entfernen.
