Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display. Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis. Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
  • Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display.
  • Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
Klappe das Display leicht auf, aber halte das MacBook immer noch verkehrt herum. Die Trackpad-Baugruppe sollte sich trennen und flach auf dem Display liegen.
Führe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch den Schlitz im Gehäuse.
