Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Französisch
Deutsch
Schritt 3
Kein Bild
Poser un jumper
  • Prendre du fil de cuivre diamètre 0.02mm.
  • Poser du flux et étamer le fil avec un fer.
  • Gratter la piste qui part de C12 et qui amène à R1103.
  • Etamer cette piste avec de l'étain.
  • Venir souder une extrémité du fil à la résistance. J'utilise une pointe de diamètre 0.01mm.
  • Souder le fil le long de la piste étamée précédemment.
  • Amener le fil dans l'emplacement de C12 et essayer de l'enrouler pour être sûr que la bille de la puce viendra s'y souder.
Besorge dir einen Draht mit 0,02 mm Durchmesser.
Verzinne den Draht mit einem Lötkolben und Flussmittel.
Kratze die Leiterbahn von C12 ausgehend zu R1103 frei.
Verzinne die Leiterbahn.
Löte ein Drahtende am Widerstand an. Meine Lötspitze hatte einen Durchmesser von 0,01 mm.
Löte den Draht entlang der freigelegten und verzinnten Leiterbahn fest.
Befestige den Draht in den C12-Steckplatz und versuche, ihn darumzuwickeln, um sicherzustellen, dass die Chipkugel beim Löten daran anliegt.
