Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector. Remove the bracket from the display board cable connector. Remove the bracket from the display board cable connector.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
  • Remove the bracket from the display board cable connector.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 1,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung des Kabelsteckers der Displayplatine befestigt ist.
Entferne die Halterung vom Kabelstecker der Displayplatine.
