Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Use a T8 Torx driver to remove the two remaining 4.9 mm hinge screws (one from each hinge). Remove the topmost screw last, using one hand to steady both halves of the MacBook Pro to make sure they don't separate and fall over unexpectedly. Remove the topmost screw last, using one hand to steady both halves of the MacBook Pro to make sure they don't separate and fall over unexpectedly.
  • Use a T8 Torx driver to remove the two remaining 4.9 mm hinge screws (one from each hinge).
  • Remove the topmost screw last, using one hand to steady both halves of the MacBook Pro to make sure they don't separate and fall over unexpectedly.
Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden übrigen 4,9 mm Scharnierschrauben zu entfernen (eine von jedem Scharnier).
Entferne die obere Schraube zuletzt, und stütze dabei die beiden Hälften des MacBook Pro mit einer Hand ab, um sicherzustellen, dass sie sich nicht voneinander lösen und umkippen.
