Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the edge of a spudger to pry up and disconnect both the left interconnect cable and antenna cable. Fold them gently out of the way. If either cable is glued to the board, use a little heat to soften the adhesive so you can separate the cable without damage. If either cable is glued to the board, use a little heat to soften the adhesive so you can separate the cable without damage.
  • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect both the left interconnect cable and antenna cable. Fold them gently out of the way.
  • If either cable is glued to the board, use a little heat to soften the adhesive so you can separate the cable without damage.
Heble das linke Verbindungskabel und das Antennenkabel mit der Kante des Spudgers hoch und löse beide ab. Biege sie vorsichtig aus dem Weg.
Wenn eines der Kabel an der Platine angeklebt ist, dann erwärme es ein wenig, so dass der Kleber aufweicht und das Kabel leicht abgelöst werden kann, ohne etwas zu beschädigen.
