Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 8
The adhesive that holds down the logic board is very strong. To remove the board, you must first weaken the adhesive using either a solvent, or heat. Many glue solvents (such as isopropyl alcohol) are flammable, so don't mix these methods.
  • The adhesive that holds down the logic board is very strong. To remove the board, you must first weaken the adhesive using either a solvent, or heat.
  • Many glue solvents (such as isopropyl alcohol) are flammable, so don't mix these methods.
  • Apply some solvent in a seamless movement along both edges of the logic board. Allow it to penetrate the adhesive for several minutes.
Der Kleber, mit dem das Logic Board befestigt ist, ist sehr stark. Zum Entfernen des Boards musst du den Kleber zuerst mit einem Lösungsmittel oder mit Wärme schwächen.
Viele Lösungsmittel (wie z.B. Isopropylalkohol) sind entzündbar, wende also nicht beide Methoden gleichzeitig an.
Bringe etwas Lösungsmittel in einer gleichmäßigen Bewegung an beiden Kanten des Logic Boards an. Lasse es einige Minuten lang einwirken.
