Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9
In the following steps you'll be very carefully prying up the logic board. The place to lift it is very tight. Avoid damage to the left and right interconnect and antenna cables, by making sure they don't get caught by the logic board when prying it up. Insert the flat end of a spudger between the logic board and the rear case of the iPad. Use the spudger to slowly pry up the right side of the logic board.
  • In the following steps you'll be very carefully prying up the logic board. The place to lift it is very tight. Avoid damage to the left and right interconnect and antenna cables, by making sure they don't get caught by the logic board when prying it up.
  • Insert the flat end of a spudger between the logic board and the rear case of the iPad.
  • Use the spudger to slowly pry up the right side of the logic board.
  • If the adhesive is too strong to pry up the logic board, apply some additional solvent and give it time to penetrate.
  • Pry up the left side of the logic board until you can get a good grip.
  • Don't try to remove the logic board all the way! It is still connected to the bottom area of the iPad.
In den folgenden Schritten wirst du das Logic Board sehr sorgfältig hochhebeln. Der Platz zum Hochhebeln ist sehr knapp. Vermeide Schäden an den linken und rechten Verbindungskabeln und Antennenkabeln und achte darauf, dass sie sich beim Hochheben des Logic Boards nicht verfangen.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Logic Board und dem Rückgehäuse des iPads ein.
Heble mit dem Spudger langsam die rechte Seite des Logic Boards hoch.
Wenn die Klebeverbindung noch zu stark ist, um das Logic Board hochzuheben, dann verwende noch mehr Lösungsmittel und lasse es etwas einwirken.
Heble die linke Seite des Logic Boards hoch, bis du es gut fassen kannst.
Versuche noch nicht das Logic Board ganz zu entfernen! Es ist immeran den unteren Bereich des iPads angeschlossen.
