Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Set the logic board back down, leaving the spudger underneath to prevent the adhesive from re-sealing. In the following steps, you'll use a liquid solvent (such as iFixit Adhesive Remover or high-concentration isopropyl alcohol) to weaken the adhesive under the battery. The location of the adhered areas and the Smart Connector flex cable underneath the battery are shown in the last two images: Adhesive
  • Set the logic board back down, leaving the spudger underneath to prevent the adhesive from re-sealing.
  • In the following steps, you'll use a liquid solvent (such as iFixit Adhesive Remover or high-concentration isopropyl alcohol) to weaken the adhesive under the battery. The location of the adhered areas and the Smart Connector flex cable underneath the battery are shown in the last two images:
  • Adhesive
  • Smart Connector cable
Lege das Logic Board zurück. Lasse dabei den Spudger darunter stecken, so dass es nicht wieder festkleben kann.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber unter dem Akku mit einem Lösungsmittel (wie z.B. IFixit Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol) schwächen. Die Stellen mit den Klebeflächen und das Flachbandkabel zum Smart Connector sind in den letzten beiden Bildern zu sehen:
Klebeflächen
Kabel zum Smart Connector
