Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Do not apply any solvent to the Smart Connector flex cable to avoid it to loosen during the battery removal. Apply some solvent underneath the battery at the three separate points where the longer adhesive strips are located. Only apply the solvent point by point and not in a seamless movement. Allow the solvent to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
  • Do not apply any solvent to the Smart Connector flex cable to avoid it to loosen during the battery removal.
  • Apply some solvent underneath the battery at the three separate points where the longer adhesive strips are located. Only apply the solvent point by point and not in a seamless movement.
  • Allow the solvent to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
Wende beim Flachbandkabel zum Smart Connector kein Lösungsmittel an, damit es sich beim Ausbau des Akkus nicht ablösen kann.
Träufle etwas Lösungsmittel an den drei Stellen unter den Akku, wo sich die längeren Klebestreifen befinden. Bringe das Lösungsmittel nur Punkt für Punkt auf und nicht in einer kontinuierlichen Bewegung.
Lasse das Lösungsmittel einige Minuten lang einwirken, so dass der Kleber geschwächt wird.
