Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Remove the iOpener so the iPad lays flat, and rotate it so the headphone jack faces towards you. Insert a plastic card underneath the battery cell, starting near the outer corner. Wiggle the card from side to side and push it under the battery to separate the adhesive underneath.
  • Remove the iOpener so the iPad lays flat, and rotate it so the headphone jack faces towards you.
  • Insert a plastic card underneath the battery cell, starting near the outer corner.
  • Wiggle the card from side to side and push it under the battery to separate the adhesive underneath.
  • Stop before you reach the Smart Connector flex cable, or you may damage it. Leave your card inserted to keep the battery from re-adhering.
Entferne den iOpener, so dass das iPad flach liegt. Drehe es so, dass die Kopfhörerbuchse zu dir zeigt.
Setze eine Plastikkarte unter die Akkuzelle, beginne an der äußeren Ecke.
Schiebe die Plastikkarte in einer Wackelbewegung unter den Akku, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Halte vor dem Flachbandkabel zum Smart Connector an, du könntest ihn sonst beschädigen. Lasse die Plastikkarte stecken, damit der Akku nicht wieder festkleben kann.
